管理体系认证
yyronghua
第1楼2013/03/01
不计量应该说的过去,最好分开摆放,包括档案还有仪器
train1987
第2楼2013/03/01
这个真的弄得很烦!真想直接给贴个红色停用标签算了
zyl3367898
第3楼2013/03/01
像红外光谱、热重、示差扫描量热等等仪器设备,需不需要计量?需要计量,凡是出数据,并参与计算的都要计量。
沙漠兄
第4楼2013/03/01
不管是内部检测还是外部检测,凡是出具数据的测量设备一般都要进行校准/检定,这是量值溯源的基本要求。
lfq07222000
第5楼2013/03/02
藏起来,不相关的东西,不相关的仪器,评审的时候不会问起来
chouy01
第6楼2013/03/02
测量溯源性总则中规定:用于检测和校准的对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备,应进行校准。如果上述仪器的结果用于判定产品的合格与否,还是计量的好。
baby073125
第7楼2013/03/03
不计量的话可以参加能力验证或对比,否则的话就是来审核时别让这些设备出现。
第8楼2013/03/04
或者可以这样说,对于审核管理体系的来说,仪器是应该计量的。但是对于技术能力审核来说:如果某个客户需要我公司的A类产品,但是我的仪器又是检测B类产品的性能的,与A类产品完全搭不上关系。对于这样的情况,如果客户要求计量,这个应该怎么解释和处理呢?
遨翔的岁月
第9楼2013/03/04
作为分析与竞争品牌产品用,其也属于研发检测分析仪器,计量是有必要的。
knight
第10楼2013/03/04
研发类的设备还是需要适当计量的,可以根据重要性适当放像计量标准审核时,不相关的设备最好是标示出来,并做好相关说明
