气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/03/01
出峰推迟的可能原因有很多,是不是载气压力低了?
88912
第2楼2013/03/01
没低饿。。。。。
安平
第3楼2013/03/01
最好详细描述一下,看看色谱图为好。
xiao-jin
第4楼2013/03/03
柱前压有变化吗?你的样品使用注射器,是否进样器进样垫出问题?你可以仔细检查下。
秋醉虞阳
第5楼2013/03/04
相同浓度检测结果是否变化
qxmhfx
第6楼2013/03/04
检查一下是否漏气,如进样隔垫漏气,不但出峰时间会滞后,峰高也会减小。
yifan1117
第7楼2013/03/04
可能漏气或者压力不稳。
xiaowang268
第8楼2013/03/04
柱子的问题吧
第9楼2013/03/04
用安捷伦,自带的检漏检测过了TCD那里了,没有漏气,但发现进样口里有点垫片的残留小碎片,清楚后,换了个新的,好像没问题了,走了几针标样,就正常了。明天在走样品看看,难道就是因为那些小的垫片小碎片造成的吗??
第10楼2013/03/04
有可能的。柱前的堵塞会造成色谱柱内实际流速降低,虽然柱前压力未有变化。
