气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/05/28
进一针高浓度的甲醇标液,甲醇出峰时间早,你的程序升温初始温度降为45度试下
第2楼2019/05/28
甲醇峰在乙醇峰的前面
Insp_f60fcea3
第3楼2019/05/28
我在想是不是我仪器参数设置的条件不好....所以样品里面就不行....因为白酒直接进样不用处理嘛...而且...如果样品里面没有甲醇....我加标回收回收率也不是高
荆棘鸟
第4楼2019/05/28
溶剂峰有吗?进样口隔垫和色谱柱连接处检查一下,甲醇峰很靠前,不应该没峰。
第5楼2019/05/28
有溶剂峰......有的时候内标叔戊醇出峰了....甲醇没有出来.....那是不是就证明没有甲醇.....我的仪器设置条件恒温90是不是不太合理
第6楼2019/05/28
前面是样品...后面是标准品
xx_dxd_xx
第7楼2019/05/28
条件应该是合适的,标样能出就没问题,样品里面可能太低测不出来。你的这种白酒柱其实就是把原来的白酒填充柱的固定相涂到毛细管上,所以最佳的柱温跟填充柱是一样的,90度恒温做正合适,改成程序升温反而不好。这种柱其实效果不如新的白酒专用柱LZP930。如果只做甲醇,用624或者1701都是可以的。
mengzhaocheng
第8楼2019/05/28
应该是这个白酒里面不含甲醇的
dadgoh
第9楼2019/05/28
说明白酒样里不含甲醇。
zyl3367898
第10楼2019/05/28
中间的平头峰是什么?
