气相色谱仪连接的氢空一体机一般能使用多久?
  • 木头2013
    2024/02/26
气相色谱(GC)
  • 123
    第1楼2024/02/27
    一般能够使用7000-9000小时
  • xx_dxd_xx
    第2楼2024/02/27
    看使用频率好维护情况,一般5到10年都算正常吧。空气部分主要看压缩机,遇到质量好的十几年都不坏,遇到不行的就年年修。氢气部分主要是电解池,用久了性能会变差,纯度降低,我这几台都是用了七八年之后还能用,但是纯度明显变差了,基线会升高,噪声变大
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 绿树之林
    第3楼2024/02/27
    正常来说,气相可以使用十年以上,空气和氢气发生器这两个看维护保养,保养好五年以上不成问题,保养不好可能两年左右就开始漏气了。
  • JOE HUI
    第4楼2024/02/27
    可以长久使用,具体看操作和维护保养了,比如每日需观察电解池水位变化,当低于电解池最低水位时,应往电解池内加注纯水,以使电解池持续电解提供氢气。再比如每年更换一次新的电解液,使其稳定快速提供高纯度氢气。
    还有气体过滤住中硅胶半年更换一次,定期观察硅胶颜色变化;硅胶变成白色说明已经失效了。更换过程中需对气体过滤柱压力泄压,以免出现安全隐患。
  • oscar_2007
    第5楼2024/02/27
    超过10年寿命的,依然再运行;一年基本除了节假日,其他时间都在运行。故障肯定有。基本都能解决。
  • yifan1117
    第6楼2024/02/27
    看使用频率吧。
    第7楼2024/02/27
    最好不要用一体机,出现故障,修理时间长。
  • 冰饼兵
    第8楼2024/02/28
    维护好了几年没问题
  • 检测人王大锤
    第9楼2024/02/28
    这种设备不容易出问题的,一般和气相色谱寿命差不多
    第10楼2024/02/28
    氮气用钢瓶气,空气与氢气用发生器。
