气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/03/03
加大柱流量吹吹,安装六通阀的时候,有空气进入管道里面了。可以适当升温。
蓝是那么的天
第2楼2013/03/03
如果抽一段时间还是这样那就是比较严重的漏气了。而且楼主的柱压有点高,导致真空度不太好,而且没有安装分子规,只能用低真空去估计高真空,。
forsnowman
第3楼2013/03/03
用丙酮检查每一个连接处,主要是曾经改动过的地方容易发生泄漏。
yixiaohua
第4楼2013/03/03
谢谢给进样口和检测器接头加了温度之后,又拧了一下,感觉好点了 调谐通过了, 峰监测检漏28小于18的2倍了 不过还是28稍高些
第5楼2013/03/03
给柱子两头接口加温后又拧进了一些 现在好些了
第6楼2013/03/03
好的 谢谢嗯 我又加大流量吹了一会
第7楼2013/03/03
氮气峰小于水峰一般认为就不漏气了。
第8楼2013/03/03
嗯 好的 谢谢:)
jiangwibo
第9楼2013/03/04
楼主,情况解决了吗?现在也在倒腾岛津的GC-MS
symmacros
第10楼2013/03/04
但随着抽气时间延长,氮气峰会比水峰高了,水越来越少了。
