气质测试时经常会发现有DOP的讯号
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 测试时经常会发现有DOP的讯号,但样品中肯定不会有的,是耗材污染么?可耗材都测试过,并没有发现有
蓝是那么的天1188 2014/06/05
[quote]原文由 [b]jjhpretty(jjhpretty)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]蓝是那么的天1188(matt_zheng)[/b] 发表: 楼主有没有和标准溶液比对过,确定就是DOP,另外空白测试是否也含有DOP?[/quote] 进标准液没有,只有进样才会出现,样品是我司本身产品,肯定不会有DOP存在的。[/quote] 我的意思是楼主测试空白中是否含有DOP?另外是否有同标液比对过确认就是DOP?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。标题应该能体现内容。。。
  • 千层峰
    第1楼2014/06/05
    请问你是用SCAN还是SIM?
    遇到同分异构体,就会有响应啊。
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2014/06/05
  • jjhpretty
    第3楼2014/06/05
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主有没有和标准溶液比对过,确定就是DOP,另外空白测试是否也含有DOP?
  • jjhpretty
    第4楼2014/06/05
    SCAN
    千层峰(jxyan) 发表:请问你是用SCAN还是SIM?
    遇到同分异构体,就会有响应啊。
  • 原天
    第5楼2014/06/05
    楼主所说的DOP是不是我们现在认为的DEHP呢?
  • 千层峰
    第6楼2014/06/05
    有些人将塑化剂简称DOP。
    原文由jianquan69发表: 楼主所说的DOP是不是我们现在认为的DEHP呢?
  • forth
    第7楼2014/06/05
    今天还有人问DOP呢,他们的CAS号是一样的,DOP就是DEHP,你可以测一下试剂是否有问题。
  • 蓝是那么的天1188
    第8楼2014/06/05
    jjhpretty(jjhpretty) 发表:进标准液没有,只有进样才会出现,样品是我司本身产品,肯定不会有DOP存在的。
  • 安平
    第9楼2014/06/05
    程序升温空白有没有?
    溶剂空白有没有?
  • jjhpretty
    第10楼2014/06/24
    空白没有,现在已找到原因,样品处理工具有污染到,还是非常感谢
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:我的意思是楼主测试空白中是否含有DOP?另外是否有同标液比对过确认就是DOP?
