液质联用(LCMS)
ruoyi
第1楼2013/03/03
我觉得应该是你的内标的问题,仪器打出来的内外标响应不一致,所以导致用内标校正校不回去的现象。
sukiliang
第2楼2013/03/03
内标本来就是起校正作用的吧,内标对哪种药物应该都是没问题的吧?以前做气质的时候,一个美托洛尔内标就校正几种药物!
hanchunhuily
第3楼2013/03/04
你的内标不是本化合物的同位素内标,在质谱离子化的时候离子化效率会与目标化合物有差别,所以做回收的时候会有部分差别。而且前处理时的提取、净化时的损失率也不同,莱克多巴胺-D5的内标来了以后,你在用它做一次试试。
第4楼2013/03/05
好的,谢谢你的指导!
小丶风
第5楼2013/03/05
但是莱克多巴胺的回收率只有70%,西马特罗的回收率也是70%左右。请问,如何计算出来的?
第6楼2013/03/05
测定结果比添加浓度计算出来的呀?难道错了么?
小猪飞飞
第7楼2013/03/08
如果不是对应的同位素内标,最好做方法学考察,确认能够起到校正目的才能用,一种内标校正多种物质,肯定是不准的,但要看实验能接受多大程度的不确定度。
第8楼2013/03/08
标准上面也说过一个内标可以对应几个药物的,不过标准上是用三种标准物来校正,但是现在只有两种标准物质,那么久用标准物质校正其他所有药物,只有对应的那两个药回收率接近100%以外,其他的在70%或者更少!
不服的蜗牛
第9楼2017/05/09
仪器测定出分析物质的浓度,内标物质的浓度仪器是怎么计算出来的。根据哪个标准曲线?
