气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2013/03/03
老化的程序是什么?我一般用过的柱子也会接着检测器老化,不过没出过这种事情,有没有在老化之前先做一下进样口的维护呢?我一般会截一段柱子,换了衬管和分流平板在去做老化。
yixiaohua
第2楼2013/03/03
这个是新机器……35℃初始温度,然后10℃/min,260℃保持5小时,然后就结束了……刚刚进了几个标准样品之后,现在降下来了!是不是不能这样老化啊?我看柱子的说明书上就是说到最高温度保持……我就这样老化了
雾非雾
第3楼2013/03/03
老化时候检测器饱和关闭了,您老化时为什么要给检测器供电呢?一般来说老化系统时只要给检测器供应载气和升温就行,不用接通电源的。
蓝是那么的天
第4楼2013/03/03
楼主最好洗下离子源,如果是是离子源脏了还好办,要是EM直接被污染了就悲剧了。
tang566
第5楼2013/03/04
260℃保持5小时高温段保持的时间有点久,可以降温后再升温老化,多老化几个循环。
第6楼2013/03/04
EM直接被污染是很难处理,需要清洗。
第7楼2013/03/04
EM一把很少有清洗的,即使找仪器工程师来多半也是建议直接更换。
第8楼2013/03/04
脏了,我们会先清洗,清洗后,还是达不到效果就只有更换。一个EM挺贵的。
第9楼2013/03/04
是拆开超声清洗?
千层峰
第10楼2013/03/04
老化时开灯丝了?老化时一般来回升降两次,最高温持续半小时,然后降温,再升温保持1小时都可以用了。个人习惯在200度老化一段时间。请问你的柱子什么型号?
