原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/03/04
化学计量火焰(中性火焰)(燃助比约为1:4),适用于Ca、Mg、Fe、Co、Ni、Mn等元素的测定
冰山
第2楼2013/03/04
化学计量会不会就是指按照化学反应方程式计算出的量呢
狼牛牛
第3楼2013/03/04
OK 明白了 谢谢Q版主
尘
第4楼2013/03/04
要是化学方程式的话就是完全燃烧了
第5楼2013/03/04
我是这样理解的。请知道的老师给大家讲下吧
第6楼2013/03/04
问题在于规定是1:4啊,显然是不完全燃烧的
桌子下面少个八
第7楼2013/03/05
化学计量是完全反应时的比例,5C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O计算助燃比(体积比)时要注意:(1)我们的助燃气是空气,而不是纯氧。(2)乙炔和空气都有相对应的压力,而不同压力下浓度是不一样的,换算为物质的量时要注意。有兴趣的版友找资料算一下,结果应该是约为1:4。
蓝人
第8楼2013/03/05
没太明白按Q版主的意思检测不同的金属元素 还得调节火焰?
第9楼2013/03/05
检测不同元素是需要不同的火焰类型的。实际操作中就是调节乙炔流量和空气流量,有些仪器是固定一个参数,只允许调节一个参数。但一般情况下,测不同元素时,我们用仪器推荐的参数即可,这个参数就包括了助燃比例条件,当然还包括了灯电流和燃烧头高度等其他条件。
第10楼2013/03/05
哦 明白了不过检测不同的元素 我到没注意这点 下次得注意点
