水质中总砷检测为什么样品荧光强度比空白还低
原子荧光光谱(AFS)
  • 上周做水质中总砷检测,标准是根据SL 327.1-2005的,标准曲线的线性很好0.9998,标准空白荧光强度在43左右,样品空白也在40左右,可以测样品时荧光强度只有-20多(样品是生活污水,涮洗拖把剩下的),体系是跟根据标准加的50%盐酸10ml,硫脲抗坏血酸混合溶液5ml,我很发愁为什么样品水的砷荧光强度比蒸馏水的还小吗?我初步推测是不是样品中的什么成分把砷抑制住?不知道哪位做个的大神能给分析下,也希望大家能够积极讨论讨论,非常感谢~
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 第1楼2013/03/04
    这个情况经常出现了,具体啥原因我也不知道
    -20的荧光强度还是可以接受的
  • ericsun
    第2楼2013/03/04
    那从软件中读出的浓度就是负值了,这没法解释了
    尘(fjh26) 发表:这个情况经常出现了,具体啥原因我也不知道
    -20的荧光强度还是可以接受的
  • qq250083771
    第3楼2013/03/04
    做预处理没 是不是As损失了啊
  • ericsun
    第4楼2013/03/04
    怎么预处理啊 标准上就是取适量样品加入盐酸和硫脲抗坏血酸溶液,摇匀静止15-30min 然后上机
    qq250083771(qq250083771) 发表:做预处理没 是不是As损失了啊
  • 第5楼2013/03/04
    我那软件负的荧光值,浓度都是0.0000的
    ericsun(ericsun) 发表:那从软件中读出的浓度就是负值了,这没法解释了
  • qq250083771
    第6楼2013/03/04
    那应该不会损失啊 那就是AFS检出限不够 恭喜你 As很低
    ericsun(ericsun) 发表:怎么预处理啊 标准上就是取适量样品加入盐酸和硫脲抗坏血酸溶液,摇匀静止15-30min 然后上机
  • yinapple
    第7楼2013/03/04
    这种情况确实时有发生
    不奇怪
    原因应该与基质有关系,并不是完全的一致
    这种情况应该是砷含量非常低
  • ericsun
    第8楼2013/03/04
    从国标上来看,我也做过仪器的检出限As的小于0.06ug/L。
    qq250083771(qq250083771) 发表:那应该不会损失啊 那就是AFS检出限不够 恭喜你 As很低
  • ericsun
    第9楼2013/03/04
    嗯 可能像你说的是样品基质的问题,是不是把砷给抑制住了,想不通蒸馏水的荧光强度比污水的还高
    yinapple(yinapple) 发表:这种情况确实时有发生
    不奇怪
    原因应该与基质有关系,并不是完全的一致
    这种情况应该是砷含量非常低
  • wangjunyu
    第10楼2013/03/04
    应助工程师
    当你开始做样的时候仪器开始稳定了吗
