工业硅的检测
  • yining2012
    2013/03/04
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我们在溶解金属硅的时候,加水是起什么作用,氢氟酸和硝酸的用量是不是随意加的还是有一定关系的,一般反应时间得多长时间
  • qq250083771
    第1楼2013/03/04
    溶解金属硅用硝酸的作用是啥 不用硝酸吧 直接用氢氟酸就好了啊
  • nphfm2009
    第2楼2013/03/04
    请问是参照什么标准来做的
  • xxmtf
    第3楼2013/03/04
    加水是不是防止氢氟酸挥发而造成伤害?
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2013/03/04
    采用的是重量法还是容量法?如果是重量法估计是加水润湿作用,同时防止反应过于剧烈。
    yining2012(yining2012) 发表:我们在溶解金属硅的时候,加水是起什么作用,氢氟酸和硝酸的用量是不是随意加的还是有一定关系的,一般反应时间得多长时间
  • xxh082
    第5楼2013/03/04
    不加水的话反应很剧烈,
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/03/04
    一股黄烟起!!
    xxh082(xxh082) 发表:不加水的话反应很剧烈,
  • 光哥
    第7楼2013/03/04
    应助工程师
    所以这个标准是“GB/T”,那个T的意思就是推荐性标准。各家实验室可以根据此标准,依据自己的实际情况进行调整,只要结果准确即可。
    1、反应的容器是塑料制的,金属硅是磨成粉末的。在静电的作用下容易四处飘扬到容器内壁,加水可部分抑制这种现象;
    2、酸的用量吃不准的话,就参照标准里的来呗。一般来说应该是使空白保持在一定的水平为宜——假如以杂质含量为10ppt的超纯酸来溶解样品,你要是不烦加热时间长以及环境带来的污染的话,加个十来吨都没关系。
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2013/03/04
    怎么看不懂啊,是不是原文没整过来啊
    加个十来吨都没关系,那个多少钱啊
    光哥(xsh1234567) 发表:所以这个标准是“GB/T”,那个T的意思就是推荐性标准。各家实验室可以根据此标准,依据自己的实际情况进行调整,只要结果准确即可。
  • 光哥
    第9楼2013/03/04
    应助工程师
    呵呵,其实是说的比较极限——只要使空白合适,酸加多少无所谓。当然,最好是以能溶解就好,这个量理论上就是化学方程式计算出来的量,但实际上都是要高于此的。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:怎么看不懂啊,是不是原文没整过来啊
    加个十来吨都没关系,那个多少钱啊
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2013/03/04
    金属硅,一般采用什么方法测定?
    光哥(xsh1234567) 发表:呵呵,其实是说的比较极限——只要使空白合适,酸加多少无所谓。当然,最好是以能溶解就好,这个量理论上就是化学方程式计算出来的量,但实际上都是要高于此的。
