分析化学
面对面想你
第1楼2013/03/05
没有做过具体的实验。温度肯定是有影响。
蓝人
第2楼2013/03/05
我这是一次的数据不能说明问题又不是做这方面研究的所以想请教下大神啊
dcfhvk
第3楼2013/03/05
天平波动确实是比较麻烦的问题。而且这已经波动比较大了。天平买最大值100g的就足够,没必要200g如果怀疑天平有问题,送到质监局去检验,看是否合格,如果不合格,就有理由申购新的了。如果公司没有送检的习惯与必要,那么这点误差也可以忽略,每次使用之前重新校准一下。
第4楼2013/03/05
200g是标配的准备下周送去外检
第5楼2013/03/05
我是说天平的最大称量值。100g足够,太大反而会有人乱用,把锥形品,大烧杯等重的物体放在天平上使用。
第6楼2013/03/06
哦 平常使用的话 到时没有出现这种情况
qianguiyun1
第7楼2013/03/06
温度的影响不至于这么大。
云☆飘☆逸
第8楼2013/03/07
没有那么夸张的吧。要是你主要说,那没空调的不全挂了啊
第9楼2013/03/08
我没开空调 就是开空调的话 我个人觉得控温效果也没那么好吧除非一直开着
风雨晴
第10楼2013/03/08
温度会有影响,可是有这么大吗?不至于吧~~
