ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/05
曲线的线性0.996有点差。最近出现这种情况,仪器距上次维护有多长时间了?
andrew-zhang
第2楼2013/03/05
30ppm的浓度也不高,称样量多少?标准配制各点是否考虑到消解后的标液溶液浓度
依风1986
第3楼2013/03/05
什么样品类型?具体信息,称样,消解,定容体积
ldxinli
第4楼2013/03/05
时间不长,称样量是一克,标准要重新配吗
第5楼2013/03/05
标准溶液配制过程没有问题,就不用重配。但要查找下曲线线性差的原因。有可能是样品的含量低,曲线的线性不好,造成检测结果的准确性不高。仪器稳定性不好,造成前后两次读数偏差大。
sasha
第6楼2013/03/05
在测样之前一定要保证标准曲线是没问题的,否则,标准都有问题的话,如何让保证样品的测定结果呢?曲线的线性有些差,仔细查找一下原因
第7楼2013/03/05
同意,进样过程也需要观察
第8楼2013/03/06
谢谢,进样过程没有什么问题,想从曲线的线性不好查起,我应该怎么查找,不知道从哪个方向找原因,谢谢帮助
砂锅粥
第9楼2013/03/06
具体是测什么元素?上机溶液浓度多高?
秋月芙蓉
第10楼2013/03/06
LZ用哪条波长测定,标准系列浓度能列出来吗
