calfstone
第5楼2013/04/22
使用公式计算检出限,考虑的是空白浓度的标准偏差,而非IUPAC所用的信号的标准偏差:
1 、无样品空白(因样品空白和曲线零浓度相仿)以标准曲线的零浓度值作为空白值计算检出限。可能这个时候零浓度都是一个信号值,这样就看不到变异Swb,不推荐这种方法。构建标准曲线时,你可以每个浓度点减空白,此时你的零浓度点也要减掉空白后到标准曲线上去查出浓度值,跟不减做出来的是一样的!(见下面的示例)
2 、在空白中加如低浓度标准来测定空白值,这种方法符合大部分情况,也是EPA和FDA推荐的方法。
3 有的样品做样品空白(如空气中使用滤膜或吸收液),使用样品空白计算检出限。
