【分享】HD-6008C电脑式胶带剥离力试验机
  • 李丶大虾
    2013/03/05
试验机/硬度计
  • 一、功能用途:
    电脑式胶带剥离力试验机本试验机是专业针对各类胶带做剥离含90°和180度剥离力试验和拉伸. 广泛应用于胶粘剂、透明胶带、不干胶、双面胶带、美纹胶纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等. 可自动计算剥离力,平均值, 自由取点功能,单位自由切换 曲线打印输出功能.该机功能强大,操作简单。
    二、技术参数:
    A.机台最高荷重: 50 kg。
    B.速 度:50~350mm/min
    C.荷重元:5kg,10kg,20kg,50 kg
    D.整机精度:0.5 级
    E.荷重元精度:±0.5%
    F.速度精度 :±0.5%
    G.位 移 精 度: ±0.5%
    H.位移分解度: 0.01 mm
    J传感器: 美国传力牌S型传感器
    K.变频器:意大利欧特士变频器(单相AC220V 1.5HP.变频器)
    L.夹具材料:采用日本工具钢SKD11.经硬度处理:HRC50度以上
    M.螺杆:高精度无间隙,长时间使用不变形。产地:台湾。
    N.外表处理:采用美国杜邦粉末,静电喷漆处理.经高温200度固化.
    0.螺杆轴承,日本NSK.滚珠轴承
    P.动力系统:意大利欧特士马达和减速机。
    Q.测试空间:联板行走空间约600mm
    R.全程位移:日本制译码器1000P/R.
    S.安全装置:超载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
    T.显示方式: WindowsXP测试软件+计算机显示.
    U.操作模式:键盘及鼠标操作.
    V.机台尺寸:500×420×1250mm
    w.机台重量:40KG
    x.电源:220V 50HZ
    三、试验机软件介绍:
    1.1主要用途及使用范围
    本测控系统专为剥离力试验机而研制。适用于测定各种胶粘制品的剥离力学性能及有关物理参数。
    1.2主要功能特性
    本测控系统核心器件采用美国ADI公司最新型超高精度24位AD,采样速率400次/秒时全程不分文件分辨率为100000分度。并采用3点校准技术进一步提高精度,使力量采集精度达到国家一级标准。位移无误差正负计数。直接输入试验参数,全中文操作接口层层提示,用户无需操作手册即可轻松操作。另外还可通过RS232串口与PC机通讯,配上专用的TM2100豪华版测控软件,实时显示力-位移、力-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,
    自动计算最大力、平均力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数,并具有灵活的报表编辑和打印功能。
    1.3正常工作条件
    ★在-20~55°C范围内;
    ★相对湿度不大于80%;
    ★电源220±10%VAC,频率50Hz;
    ★远离强电磁干扰。
    1.4主要规格及技术参数
    ★力分辩力:1/100000,采样频率400次/秒;
    ★力精度:示值的±0.1%(20~100%FS);
    ★位移分辨力: 0.001mm;
    ★速度精度:示值±1% 以内;
    ★单位任意切换:力量:kgf/N/lbf;位移:mm/cm/in;
    ★自动归位功能;
    ★可中英文转换;
    四、仪器保护装置:
    a.仪器超载保护和紧急停机装置、上下行程限位保护。
    b.漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
    五、随机附件:
    A:一年质量保证书一份,机台操作说明书一份。
    B:剥离力专用夹具1付,标准304#测试钢板4块
    C.电源线壹条
    六、服务承诺:
    我公司产品自合格出厂之日起,免费保修 壹 年,终身维修。在免费保修期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。如产品在免费保修期外出现故障,维修服务只适当收取材料成本费。在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务:
    (1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害。
    (2)由于操作不当而造成的故障或损坏。
    (3)由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏。
  • 济南恒思盛大
    第1楼2013/03/05
    不错,看看学习一下!
  • 沧海青城
    第2楼2013/03/14
    整个看起来就是混搭啊
  • dingmugen
    第3楼2013/06/08
    看来你是剥离力试验机的,请问一下压敏胶剥离力测试结果偏低主要由哪些原因导致?
  • 沧海青城
    第4楼2013/06/08
    建议还是先看下国标吧
    dingmugen(dingmugen) 发表:看来你是剥离力试验机的,请问一下压敏胶剥离力测试结果偏低主要由哪些原因导致?
