三人行
第1楼2013/03/05
将定量环拆下来,用合适的溶剂超声清洗。
石头记忆
第2楼2013/03/05
还是让工程师帮你清理一次,下次你就可以自己动手修理了
xiaoer426
第3楼2013/03/06
我按照岛津官网的视频把进样阀卸了下来,可是重新安装以后,2号,3号和进样口不断有液体渗出,怎么回事呢,我并没有把转子密封圈拆下来。。求解呀,不会是转子密封圈不好了吧。。
第4楼2013/03/06
是只拆定量环,其他的不用拆,如果你不会弄就找厂家维修。
haxiaohu
第5楼2013/03/06
可能是进样器的导管堵了,或者转子密封坏掉。2号口是进流动相的口,估计是你没有把螺丝上好,或者进样器没有装好,导致压力过高,流动相憋压漏液。3号口是出液的,肯定是你没有装好。再检查下。如果不行就找专业的来给你解决。
陈日月
第6楼2013/03/06
重新装一下哈!
有水有渝
第8楼2013/03/08
最好把转子密封圈的图片上传一张看看是不是有明显划痕,不密封了。如果只是转子密封异常可能只更换这一个部件。
小虾米
第9楼2013/03/10
这个还是找工程师吧,自己弄,不好
liuquan2008
第10楼2013/03/10
先了解一下 自己动手也没什么的 很简单的
支点
第11楼2013/03/10
换个定量环试试
