symmacros 2013/03/06
Electron Multiplier EM Volts(EM 电压)用于设置电子倍增器(检测器部分)的电压。增加电压将提高信号灵敏度。增加电子倍增器电压将通过提高质谱仪中的输出信号灵敏度来提高丰度。增加电子倍增器电压也会降低倍增器的使用寿命。请在可提供充分灵敏度的最低电压下操作倍增器。 要延迟倍增器使用寿命,请在溶剂峰通过前关闭 (0 volt) 倍增器(和所有其他电压)。(如果指定了溶剂延迟,则在溶剂延迟结束前关闭这些电压)。出于相同的原因,如果您正在分析高度浓缩的样品或正在 CI 模式下操作,请降低电子倍增器电压。 MIN MAX STEPSIZE 0 3000 11.764
symmacros
第5楼2013/03/06
Electron Multiplier
MIN
MAX
STEPSIZE
11.764
kjhlkj
第7楼2013/03/07
请问在哪里可以进行设置?
