气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/03/06
系统未必有问题,可能是体系灵敏度不足。 能具体说一下进样口和色谱柱的条件么?
xdzh130
第2楼2013/03/06
“即使从鼓泡装置出来的管道直接连在气相色谱上,也检测不到甲苯峰。” 用5ml针筒抽取从鼓泡装置出来的甲苯气体,直接进样,若仍然无峰,说明鼓泡装置有问题,你再一步步去找原因。
阿宝
第3楼2013/03/06
鼓泡装置 有问题的可能性比较大
第4楼2013/03/07
用气密进样针,直接进样鼓泡装置中的气体。 看看是否灵敏度不足。 或者鼓泡装置和阀之间连接有问题。
胖虎
第5楼2013/03/07
六通阀装置是不是有管路堵塞,最好检查下。
雨木霖
第6楼2013/03/07
总感觉鼓泡装置可能会出问题。当然也有可能是甲苯含量太低检出限不够。。你试试在水里加一些甲苯的标液到高浓度看看。
sherryiam
第7楼2013/03/07
色谱柱是用PEG-20M,色谱操作条件为:进样口150℃,色谱柱80℃,检测器180℃。国产的气相色谱。去年夏天做的时候,因为还没有装六通阀,就用气袋收集,再用进样针抽气进样,很容易检测到甲苯峰的。
第8楼2013/03/07
恩,多谢指点!
第9楼2013/03/07
可能是的,我也怀疑是周围环境温度太低,导致气体没带出来!
第10楼2013/03/07
多谢楼上的几位,不一一回复了,我会根据你们的建议和意见去一一排查的!希望我的实验能顺利!
