变化最大的地方应该是在光学系统的设计上,以及与检测器最佳的匹配条件.
变化的直接结果检出下限提高,冷开机时间只需要20分钟,等等....
zhong421 发表:总体感觉变化不大,未必有原来的IRIS好啊
1.太小型化,发生器估计是仿PE,刚出来有很长一段时间发生器故障率会很高啊,循环水肯定外置了
2.进样器和等离子体分开到两个仓,操作会更方便算是个进步,不过像是仿PE的啊
3.分辨率有所提高,象素分辨率由原来的0.005nm
光学分辨率由0.009nm提高到0.005nm
4.蠕动泵的卡口片换成复合材料,应该会更牢固吧
5.光路估计一点没变
6.检测器温度更低,不知道是喜是忧啊
7.波长只到845nm(原来到1050nm),比较实际的改进,原来的长波段根本没有用,只是用来吹的
请大家多提宝贵意见。
