三人行
第1楼2013/03/06
说说具体情况,如梯度程序等,另按要求的文件类型上传图片。
上官娘
第2楼2013/03/07
就是走的液相梯度,按标准走的,结果在出峰位置基线不稳定,处于上飘中。。。这会不会影响后面积分啊?这种情况是哪里出问题了?该怎么改进或维修?
liuquan2008
第3楼2013/03/10
梯度 基线漂移是很正常的
支点
第4楼2013/03/10
同意3楼,梯度洗脱由于不同流动相在检测波长的吸光度不同就会造成基线漂移,积分的时候注意一下就行
houjjun
第5楼2013/03/11
梯度有时是正常的,有时是气泡或是混合是产生温度等影响的
wintersnowg
第6楼2013/03/12
你的图我看不了啊 ,有时候做梯度,由于波长不同,试剂的使用也是有关系的,比如做人参梯度,如果乙腈不好的话,基线就容易漂移,有时候影响积分。。。
sally0326
第7楼2013/03/21
首先分析几个问题:1、流动相? a、考虑流动相是否不洁净 b、考虑该流动相是否本身在试用波长下有吸收2、波长? a、主要考虑采用的波长是否与流动相的截止吸收波长冲突3、温度 室内温度不恒定也会造成基线波动,上漂、下漂或者上下波动都说不好4、仪器本身 考虑下流通池是否有污染,在梯度增长过程中不断对流通池进行系统,有物质慢慢溶解出来?
