ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/06
不熄火,用酸液冲,花费的时间长。熄火后做维护,彻底,但有重测曲线的风险。
依风1986
第2楼2013/03/06
熄火,拆下来清洗维护估计最可靠,二,三方法都 不能保证雾化过程的变化,不知道您还有什么其它的好方法?
abcpgf
第3楼2013/03/07
我们是拆下来超声波清洗,然后重新测曲线。
第4楼2013/03/07
治标了木有
第5楼2013/03/07
我们一般是拆下来用酸煮一下,然后装上去的时候用气先后用弱酸冲...
第6楼2013/03/07
煮的条件怎么样?一般效果如何?
lizhenguo
第7楼2013/03/11
用酸煮的效果还不错!而且有的有机样品残留经强酸强碱也可以达到去除的效果..很实用
砂锅粥
第8楼2013/03/11
用强碱是否会对玻璃材质的进样系统产生腐蚀?
第9楼2013/03/11
要看雾化效率降低的原因是什么。另外,怎么看出雾化效率降低?
第10楼2013/03/11
完全有可能
