ICP光谱
qq250083771
第1楼2013/03/06
这个也是我很纠结的问题啊 没有高盐雾化器 高盐样品就稀释 可是稀释之后检出限不够又咋办 很纠结
依风1986
第2楼2013/03/06
所以最近测螺丝在思考这个问题
第3楼2013/03/06
希望许哥有好的方法之后可以分享一些 谢谢
第4楼2013/03/06
还在思考中,所以在此版面希望与同行多多交流
第5楼2013/03/06
我一直也是很是迷惑 不知道减小进样量可以不
第6楼2013/03/06
这个应该不可以,减少进样量,有效雾化量不就相应减少了吗?
第7楼2013/03/06
同时有效提升量(通过泵管)估计也少了
第8楼2013/03/06
很是纠结啊 有其他雾化器 或者MS 会不会好一些 或者用AAS 是不是就不怕高盐了
仪通仪器
第9楼2013/03/07
高盐可以用喇叭口雾化器,又叫icp-D型雾化器,要看盐度多高,一般能耐百分之30的盐,AAS是不能用的,没有发射强度,还有叫加湿器的
第10楼2013/03/07
icp-D型雾化器?好奇
