气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/03/06
应该是可以的。 具体是什么样品和溶剂呢?
阿宝
第2楼2013/03/06
当然可以了密封后 超声
xxmtf
第3楼2013/03/06
肯定是 可以的,如果允许可以把浓度配低一些,比较容易溶解
第4楼2013/03/07
先用气密进样针直接进样鼓泡出口的气体,看看是否出峰。然后检查阀和鼓泡系统的连接。
尘
第5楼2013/03/07
最好标准系列也同样超声
faustinad
第6楼2013/03/07
标准系列和样品的处理条件最好统一
雨木霖
第7楼2013/03/07
样品如果超声了,那么标准系列也超声,也是可以的。
stoneinriv
第8楼2013/03/07
根据样品的溶解性能选用不同的溶剂,水、DMA、DMF或DMSO
forsnowman
第9楼2013/03/07
不知道你做的是什么样品。可以考虑更换溶剂。
wangmin99
第10楼2013/03/07
依据样品的性质来判断,有的不适宜使用超声,可能破坏某些物质的结构,影响检测。
