PE700DV谁有MO对AL的干扰做好的MSF模型文件?
  • 天下九哥
    2013/09/06
ICP光谱
  • 现在使用PE7000DV分析钢铁样品,谁有Mo对Al396.1谱线的干扰做好了的MSF模型文件?做了数据处理怎么样?给我一个,我可以直接使用
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tang566
    第1楼2013/09/06
    参照这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130126/4540260/
    自己做一个。
  • sonne86400
    第2楼2013/09/06
    建立模型都不一定测的准 建好之后可以分享下的你测试结果准确度如何
  • 依风1986
    第3楼2013/09/06
    分享个PE MSF模型建立的帖子,自己参照做做
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • abcpgf
    第4楼2013/09/06
    看来还真有现成的呀。
  • 天下九哥
    第5楼2013/09/11
    这个不是现成的MSF模型,是建立方法,我也做了一个,发现还可以,就是理解不了:分析0.5ppm磷在100ppm铜基体中P-Analyte这个样品是怎么配的,建立的时候不需要他,只是分析后,检测是否有效才用他检验吧?0.5ppm磷在100ppm铜基体中P-Analyte这个样品,我是直接0.0.5ppm磷和100ppm铜以1+1的比例配置P-Analyte,结果是0.25PPM,反正还没有怎么搞懂,这个跟浓度有关系没有?我可以不用这个浓度?只是需要有谱峰扣干扰就可以了吗?谁指导一下新手???
  • tang566
    第6楼2013/09/14
    可以用其它浓度。但干拢峰的浓度一定在大。
    天下九哥(v2785470) 发表:这个不是现成的MSF模型,是建立方法,我也做了一个,发现还可以,就是理解不了:分析0.5ppm磷在100ppm铜基体中P-Analyte这个样品是怎么配的,建立的时候不需要他,只是分析后,检测是否有效才用他检验吧?0.5ppm磷在100ppm铜基体中P-Analyte这个样品,我是直接0.0.5ppm磷和100ppm铜以1+1的比例配置P-Analyte,结果是0.25PPM,反正还没有怎么搞懂,这个跟浓度有关系没有?我可以不用这个浓度?只是需要有谱峰扣干扰就可以了吗?谁指导一下新手???
