ICP光谱
shalin
第1楼2008/11/26
以前我做过盐水的金属离子分析。同样拘管有这个现象。这个是高盐在ICP系统中遇到等离子体,然后形成温度很高的等离子流和金属离子流,在拘管顶部,由于冷却气在螺旋上升后的速度将减小。有的高温离子就会打在拘管的壁上。因而形成烟熏的斑。其实这个时候拘管的石英已经被损坏,,但是在使用的时候任然可以。只不过严重的会影响到灵敏度。这就是你说的铜的光强度降低的现象。但是只要每次都做标准曲线校正,在检测PPM级别的金属时应该不影响结果。
wulijuan1982
第2楼2008/11/26
用稀的盐酸和氢氟酸洗洗试试
worldearth
第3楼2008/11/26
这种烟熏斑是不是就没办法清洗干净了吗???
面对面想你
第4楼2008/11/26
清洗一下,应该没问题的。只要不是烧了!
