原子荧光测汞的问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的几天930原子荧光测冷汞,标准曲线荧光值很低,但是线性很好,有高手能帮忙解决下这个问题吗?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:深深的同情做汞的筒子们
  • gxq1024
    第1楼2013/03/07
    调高点 灯电流,负高压。
    留意下灯是否老化需要更换了。
    留意下管路有没有老化,造成进样量少了,荧光值低了。或者松紧卡有没有松掉。
    留意下是否哪里漏气?
    留意下原子化炉的高度是否合适,光斑位置是否差不多。
    另外,可以调整下你的载流酸度,还原剂浓度,调到最适合自己的浓度。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 第2楼2013/03/07
    为何不用热汞呢?
    这情况我也出现过,以前1ppb有1000多,现在只剩500多了
    有种深深的无力感
  • zhangfang
    第3楼2013/03/07
    分析很到位呀
    gxq1024(gxq1024) 发表:调高点 灯电流,负高压。
    留意下灯是否老化需要更换了。
    留意下是否哪里漏气?
  • zhangfang
    第4楼2013/03/07
    希望LZ把一些设置参数分享下
  • bingnanfree
    第5楼2013/03/08
    荧光的原理就是氢化物发生器的原理~~~
    所以荧光值低,要么就是光源有问题,也就是元素灯;要么是在线反应有问题,还原剂,酸,还有进样方式~~~,还有就是你负高压~~~
    如果是蠕动泵进样,看看松紧度;如果是注射进样,检查进样注射器等~~~
    PS:注射进样方式最大的缺点就是压差,精度是够了,压差太大,应力大,造成进样注射器寿命短,价格昂贵(注射器基本都是进口的)。
  • yangchengh
    第6楼2013/03/24
    有可能是灯能量的问题,或者是还原剂碱浓度太高,如果是哪里堵了或者漏了,气压不足这些问题时,荧光值低,但是数据重现性都不是很好
  • laykey
    第7楼2013/03/25
    是不是标液浓度有问题或灯的光心没有调好呢?
