气相色谱(GC)
cdcflyc
第1楼2006/06/17
稳定性实验这个概念我没有见到过,重复性实验一般是在确定实验条件后,也就是方法已经定下来后,对某个或者几个样品反复分析,利用分析结果的变异系数表征重复性的好坏.
finelshc
第2楼2006/06/17
重复性试验和稳定性试验都是含量测定方法学中要做的内容,二者目的不一样,重复性是考察方法的可行性,看用此方法是否成熟,含量测定是否准确、可靠;而后者的目的是为了看样品在含量测定这个期间内的稳定性如何,否则如果样品不稳定,导致含量测定结果有变化,这样可以排除是方法的原因。
moonlightvv
第3楼2006/06/17
谢谢前辈指点:) 我还想问一下,是不是不管是气相还是液相不管是内标法还是标准曲线法只有是做含量测定,重复性和稳定性实验都要做是吗? 重复性和稳定性实验进的样 有没有依据的还是是自己确定的?稳定性的时间也是自己确定的有依据吗?
