气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/07/08
毛细管柱污染是一种可能,还有就是进样口和检测器可能污染了。
zhwaisw
第2楼2006/07/08
如果进样口和检测器没问题,那就是这个非极性柱不太适合这个样品,所以流失很严重,你按照作样的条件不进样空跑10到30遍,应该会好一些,我以前遇到过这样的情况.实在不行就换根柱子吧!
sukerzouyu
第3楼2006/07/08
可能是长期测的样品中含有高沸点杂质,积累过多,需重新老化.
zl1982
第4楼2006/07/10
设置5-7度/min柱箱程序升温至250度,在最高温度保持90min老化可没有什么作用
第5楼2006/07/10
前一段作同样的样品都没问题应该不是柱子不合适吧进样口和检测器怎样检查?
2271739
第6楼2006/07/10
关进样,住温度,试试,如不好,是检测器 问题,如好了,再升住温,如不好,柱子老化一下,否则是进样器问题,清洗.
Freedom
第7楼2006/07/12
如果确定是污染的话,可以这样试试:1、首先,保持柱温,检测器温度不变,改变汽化室温度,看峰宽、峰面积、峰高是否明显变化,还有就是基线噪音是否加大,是的话,可能是汽化室污染;2、保持汽化室,检测器温度不变,加大柱温,观察;3、保持汽化室、柱温不变,改变检测器温度,观察通过以上实验,因该可以判断是那一部分污染
si
第8楼2006/07/14
感觉应该是被污染了
第9楼2006/07/15
什么被污染了?柱子还是检测器?
