一般检测实验室都规避对结果做出判定,该官方做的事,就有可以承担结果的能力。出具了检测结果,合不合格让数据使用者根据实际使用范围判定会更好些。
如果是法定实验室就另当别论,但是认证的方法标准和没有认证的产品标准可能会有应用范围的不同。
个人见解。
onlyyousky(onlyyousky) 发表:在食品标准中大体分为两类,一类是产品标准,一类是方法标准。如果我认证了一种方法标准,比如说铅测定的标准5009.12-2010,那么是不是说明具备了检测所有食品中铅的能力?如果我做大米中的铅含量(假如没有认证NY/T 419-2007 绿色食品 大米),那么我是否有资质出大米中铅单项结果合格或不合格?
