ICP光谱
东北虎
第1楼2006/06/17
应当是锡的水解产物或者锡的氧化物吧
yangyango2
第2楼2006/06/17
用超纯的王水,如果不可以的话!就用20mLHCL加热待反应开始(有反应就马上)就加入HNO3 10mL.如果有浑浊物先弄清楚是什么?如果是和楼上说的一样!那就要把SN溶掉。我也是新手!
civian
第3楼2006/07/05
这个不要用什么王水的,盐酸过氧化氢就行先加盐酸,记住不要加热,等待一会反应就会很剧烈,放热反应,待反应平缓时加入过氧化氢。反应一会儿加热到大气泡,分解多余的过氧化氢就行了。
LiveBandit
第4楼2006/07/05
里面有 Cu和P最好采用硝酸的体系或是王水来溶解。Sn最好采用硫酸来溶解!所以采用硝酸混酸或是王水硫酸的混合酸。
创业者
第5楼2006/07/06
白色的沉淀是水合二氧化锡,俗称贝塔-锡酸主要是锡和比较浓的硝酸产生此玩意儿不溶酸也不溶碱一般来讲锡建议用盐酸或者硫酸来溶解如果一定要用硝酸或者王水纯锡我是这样处理先在0.1克式样中加5毫升左右水然后滴加1~~2毫升王水微热1分钟后取下放置置溶解这时锡不会有沉淀但这个会随你加酸和水的量以及你微热的温度及时间紧密相关得多试经验多了就问题不大了
