ICP光谱
第1楼2005/12/01
第2楼2005/12/02
应当有所影响,但是不是太大
第3楼2005/12/02
可能是你买的这支雾化器不好,雾化效率太低。
第4楼2005/12/02
对雾化压影响很大。据本人实验证实,在我们的仪器看来,更换部件后对雾化压的影响力的次序(依次加大)是:泵管、泵速、中心管、雾化器、炬管。即使同一型号雾化器,差别也较大;而炬管影响很大。它可以把雾化压从29 (PSI)变到22 (PSI)。至于对载气流量,更换雾化器后有一些变化。但测试数据看来,似乎泵速的影响更大。
第5楼2005/12/02
你好,我们更换的是耐HF雾化器,它应该是同心式的雾化器。{光谱室}说的泵速是指ICP的真空泵吗?
第6楼2005/12/03
强度低一般来讲都是雾化率不够,可能是
第7楼2005/12/03
可能是你的雾化器本身有问题雾化率太低了!
第8楼2005/12/03
我们是气动进样的,仪器配有自动进样器,那如何确定雾化率的高低呢?我们测试了一下,新雾化器的提升量还是和以前一样的
第9楼2005/12/04
耐HF雾化器不同同心雾化器,应该是十字交叉的吧,相比同心雾化器来说它的雾化效率是没有那么好,但是只要你的检出限够了,就可以使用了
第10楼2005/12/05
耐HF雾化器不同同心雾化器,应该是十字交叉的吧,相比同心雾化器来说它的雾化效率是没有那么好,但是只要你的检出限够了,就可以使用了[/quote]耐HF雾化器也有同心也有十字的.
