多元素混合标准液的配置
ICP光谱
  • 大家在使用ICP多元素分析时可以借鉴以下
    多元素混合标准液的配置:
    注意在用市售标准液配混合标准液时要考虑溶液中阴离子对测定元素的影响,考虑到酸效应,一般大部分采用盐酸,硝酸做介质。
    A:三组分(环境样品测定):
    1.    As、Ag、Ba、Cd、Cr、Pb、Se、Hg
    2.    Al、Be、Co、Cu、Fe、Mn、Ni、Sb、Tl、V、Zn
    3.    Ca、Mg、K、Na
    B:四组分
    1.    Ag、Ca、Cd、Co、Cu、Mg、Pb、Zn
    2.    Al、Ba、Be、Fe、Li、Mo、Na、Ni、Sb、Sr、Sn、Ti、Tl、Zr
    3.    As、B、C、Cr、Ge、I、P、Rb、S、Se、Si、Te
    4.    Au、Bi、Ce、Dy、Er、Eu、Ga、Gd、Hf、Hg、Ho、In、Ir、K、La、Lu、Nb、Nd、Os、Pd、Pr、Pt、Re、Rh、Ru、Sc、Sm、Ta、Tb、Th、U、V、W、Y、Yb
    C:六组分
    1.    Ag、Ba、Ca、Cd、Co、Cu、K、Mg、Mn、Pb、Sr、Zn
    2.    As、B、C、Cr、Ge、I、P、Rb、S、Se、Si、Te
    3.    Al、Be、Fe、Li、Mo、Na、Ni、Sb、Ti、Tl、Zr
    4.    Ce、Ga、Hf、Hg、In、La、Nb、Sc、Th、U、V、Y
    5.    Au、Bi、Ir、Os、Pd、Pf、Re、Rh、Ru、Sn、Ta、W
    6.    Dy、Er、Eu、Gd、Ho、Lu、Nd、Pr、Sm、Tb、Tm、Yb
    D:八组分
    1.    Al、As、Ba、Be、Ca、Cd、Li、Mg、Sr、Zn、Zr、K
    2.    Hg、Mn、Na、Ni、Sc、V、Y
    3.    Co、Cu、B、Fe
    4.    Ag、Bi、Pb、Tl
    5.    Ti
    6.    Te、Sn、Sb
    7.    S、P、Mo、Cr
    8.    Ge、Si、I、Se
  • 该帖子已被管理者-西北狼设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2005/03/18
    三组和四组五组代表测什么的样品啊?
  • 第2楼2005/03/18
    这个无所谓了,主要是看你要测定什么元素了,再者你也要考虑基体性质,做个大体的扫描,看看谱图是否有干扰,所以我给你说只是借鉴,就是说至少可以知道以上组分不会发生离子沉淀和强的元素谱图干扰的
  • 第3楼2005/03/18
    只能是参考的,不同样品配制的方法是不同的
  • 第4楼2005/03/23
    ZSDZSDZSD说那个想配混合标准,我这里发一个简单的表,供参考。
    相关附件
  • 第5楼2005/03/25
    真是好东东我下了,强烈推荐
  • 第7楼2005/09/19
    好呀,好同志啊!呵呵
  • 第9楼2005/09/19
    好东东,我也下了。呵呵……
  • 第10楼2005/09/19
    哈哈,我也下载了一个了,谢谢
    zsdzsdzsd 发表:ZSDZSDZSD说那个想配混合标准,我这里发一个简单的表,供参考。
    相关附件
