ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/06/17
具体的应该参考你们的行业标准或是国标的方法,找出执行过程中出现的问题大家才好帮忙想办法,现在说起来有些太盲目性!
东北虎
第2楼2006/06/17
分析化学中试样分解方法手册,我传的,或许对你有参考作用
xibeiren
第3楼2006/06/17
谢谢楼上两位。
yangyango2
第4楼2006/06/17
样的处理太重要咯!上次做一个样,Wo太高结果析出来咯!把雾化器堵咯!以后还是要小心咯!
xue1bo
第5楼2006/06/17
呵呵金属消解应该是最容易的,一般的酸溶就可以,我们单位代理美国Savillex公司的普通容样关罐,呵洁净,光滑,密封好,消解好,低背景,消解完全。你消解什么金属,一般的用硝酸就可以。
zz小蜗牛
第6楼2006/06/18
有没有哪有提供详细的操作方法下载?感激呀!
yminxx
第7楼2006/06/18
植物样品和土壤样品的消解方法不同,还有用不同的仪器消解方法也不同,比如用消解炉和微波消解,但总的都要用酸,你可以根据你用的仪器来查找合适的方法
ghjwolf
第8楼2006/06/20
正常金属样品使用酸溶就可以。如果是中低合金钢,用王水就可以了;如果是高温合金,用王水+HF酸;如果是铝合金、钛合金,用硝酸+HF;如果是铜合金、镁合金,用硝酸;金属样品消解过程适当加热会有很好的助溶作用。
载水一舟
第9楼2006/06/21
我做金属时都是选用电热板直接加热法,用王水。这样对Hg会不会有流失?
civian
第10楼2006/07/05
范围太大了,而且方法也比较的多,建议去参加一些培训
