violet978
第4楼2013/03/14
其实就是很简单,首先讲,对已有标准曲线的重新校正:每过一段时间(按你们要求的核查时间)新配一个浓度(这个浓度应该在你标准曲线的范围内)的标准溶液,比如,0.1ug/ml,按你之前的方法再跑一次,去重新替代你之前标准曲线上的0.1ug/ml这个点,看你现在配的这个浓度在以前的标准曲线上跑出来R2是不是还是大于0.995,如果是,即可以用,如果不是,就得重新跑标准曲线了。其次,是对标准溶液的校正:就是用你以前配好的标准溶液去跑一条曲线,然后,用你现在新配的这个点比如,0.1ug/ml,按你之前的方法再跑一次,去重新替代你之前标准曲线上的0.1ug/ml这个点,看你现在配的这个浓度在以前的标准曲线上跑出来R2是不是还是大于0.995,如果是,即可以用,如果不是,就得配你的标准溶液了。
