单晶硅在哪里能买到?
拉曼光谱
  • 测试拉曼光谱仪信噪比时,需要用到单晶硅,请问这种单晶硅有什么特别要求吗?在哪里能够买到呢?急需,谢谢!
  • 该帖子已被版主-黄保坤加8积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 一平阳关
    第2楼2013/03/11
    我在小木虫上问过类似的问题,可以给lz作参考。
    本人刚开始做拉曼光谱,有老师建议让我制样时把样品滴在硅片上再送去检测。
    所以我现在在购买硅片,但是网上的硅片种类太多了,不知道是怎样的硅片才可以用作拉曼检测?
    求助求助啊。不知大家用过得硅片都是什么样的?有没有什么特殊要求?
    上次打电话问一个卖硅片的人,他问我需要什么厚度、粗糙度、电阻率、晶向等等。我都不知道啊。所以在这里请问一下大家~~谢谢。如果有买过的人,最好给我一个链接。谢谢啦
    huhan2010 (站内联系TA)
    可以放在二氧化硅片上测,二氧化硅的厚度是300nm,至于你说的硅片,我没用过
    wulishi8 (站内联系TA)
    一般的硅片都可以,因为硅的520左右那个峰对于任何类型的硅片来说都不移动,只是强度不同而已。
    置于为什么滴到硅片上面测试,其实才是关键。要考虑自己要得到什么,再去测试。
    一平阳关 (站内联系TA)
    2楼: Originally posted by huhan2010 at 2013-03-07 1950
    不应该是单晶硅片吗?
    幸福少爷 (站内联系TA)
    普通的硅片都可以的 硅的拉曼峰520左右 选什么样的硅片这点没太大差别
    从此以后 (站内联系TA)
    我们是用硅片矫正,然后直接放在载玻片上做就行了
    lgm2011 (站内联系TA)
    3楼: Originally posted by wulishi8 at 2013-03-07 1933
    硅片的峰是在500多吗?我做拉曼的时候的硅片峰好像是在200多,因为用那个硅片峰来矫正仪器的。
    wulishi8 (站内联系TA)
    7楼: Originally posted by lgm2011 at 2013-03-08 1824
    硅片的峰是在500多吗?我做拉曼的时候的硅片峰好像是在200多,因为用那个硅片峰来矫正仪器的。...
    用硅片校正应该是523左右。用calibration lamp 更好些。
    硅还有个很弱的峰在320左右,但是没见过200多的。
    一平阳关 (站内联系TA)
    5楼: Originally posted by 幸福少爷 at 2013-03-07 2211
    那硅片表面的抛光、研磨会有影响吗?
    幸福少爷 (站内联系TA)
    9楼: Originally posted by 一平阳关 at 2013-03-11 1030
    那硅片表面的抛光、研磨会有影响吗?...
    抛光 研磨只是让表面光滑 不会改变内在性质
  • 拉曼论坛
    第3楼2013/03/11
    没有要求,对纯度什么的都没要求,如果表面能光滑一些更好。
    网上很多,都可以随便定,一大片也就是10多块钱,能分成很多小碎片,拿来当标准就可以了。
    zhangj789(zhangj789) 发表:测试拉曼光谱仪信噪比时,需要用到单晶硅,请问这种单晶硅有什么特别要求吗?在哪里能够买到呢?急需,谢谢!
