红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/03/09
环境中不含有害气体,挥发溶剂,特别避免氟利昂,CCl4,卤化物。如果必须使用这些试剂,请加氮气吹扫光谱仪。由此而引起光谱仪的损坏不在保修期范围。来源:《傅立叶变换红外光谱仪实验室安装准备要求》,赛默飞世尔科技。
第2楼2013/03/09
有版友提到,红外光谱仪与原子吸收仪放在同一房间。由于原子吸收在检测时会用到各种酸,如硝酸、盐酸、高氯酸等,这些酸性气体不能及时排出的话,对红外光谱仪的寿命会有影响。原子吸收还要产生废液,不利于保持房间湿度。原子吸收石墨炉所用功率比较大,如果电路不分开的话,对红外光谱仪的用电稳定性有所影响。有条件的话,红外光谱仪应放置在独立房间。没有条件的话,创造条件。
沧海青城
第3楼2013/03/09
不是吧,现在化学分析,一般也加了空气吸收装置的哦,做的好的企业半米外几乎无任何异味传出的
第4楼2013/03/10
青城指的是通风罩或万向罩?效果是有的,泄露也是难免的。
第5楼2013/03/10
像是通风罩,但是是抽风的,或许有的也叫通风罩吧,以防万一,还是隔开的好啊,呵呵
第6楼2013/03/11
红外室面积要求也不用很大,利于控制湿度。
第7楼2013/03/11
一般多大合适,5平米如何?
true blood
第8楼2013/03/14
工程师也这样要求的,空间不用很大,最好一台一个单独的小隔间。环境空气、湿度不要波动大才好。
第9楼2013/03/14
根据房间布局来吧,保证仪器的正常使用、维修和检验人员活动空间。
第10楼2013/03/14
有独立空调控制较好。
