ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/10
不知道大家清洗线圈是如何清洗的?
面对面想你
第2楼2013/03/10
从未清洗过,那个线圈固定在上面,没有拆过,最多就是清洁一下上面的灰尘。
第3楼2013/03/10
不用管上面锈迹?
悠旸
第4楼2013/03/10
不严重使用些酒精棉,严重的可以用棉签蘸些三氧化二铝糊糊清洁。
第5楼2013/03/10
高频线圈就这样弄弄吗?
第7楼2013/03/10
第8楼2013/03/10
这样可以保持高频线圈完好
tang566
第9楼2013/03/10
担心维护时,将线圈的位置弄偏了。
第10楼2013/03/10
这 倒是,维护的时候要格外小心啊!
sasha
第11楼2013/03/10
这个问题我专门问过工程师,工程师是这样说的,线圈一般不用维护,如果打磨、清洗之类的有可能损坏线圈,线圈表面都是光滑的,如果无经验的情况下打磨的话有可能会导致线圈各个部位薄厚不均匀,一般要对线圈进行维护的话最好找专业工程师进行维护!而到了线圈需要维护的时候一般就需要换新的了!
