前处理综合讨论
社区=冬季=
第1楼2013/03/10
楼主不知道吗?
依风1986
第2楼2013/03/10
细节部分不是很清楚?请指教
hou1210
第3楼2013/03/10
定量分析滤纸在制造过程中,纸浆经过盐酸和氢氟酸处理,并经过蒸馏水洗涤,将纸纤维中大部分杂质除去,所以灼烧后残留灰分很少,对分析结果几乎不产生影响。定性分析滤纸一般残留灰分较多,仅供一般的定性分析和用于过滤沉淀或溶液中悬浮物用,不能用于质量分析。
第4楼2013/03/10
定量滤纸应该用的比较多
zyl3367898
第5楼2013/03/10
如果不燃烧,定性定量滤纸一样用。
nphfm2009
第6楼2013/03/10
定量滤纸的灰分低,孔径小啊
第7楼2013/03/10
只是单纯做称样用的,定性的就可以,若当过滤使用,定量滤纸应该要重点考虑
第8楼2013/03/10
定量滤纸的特点啊
尘
第9楼2013/03/11
前来了解下
