三人行 2013/03/12
只好每次进样前多洗几针。
老多_小多 2013/03/13
1、是否样品浓度过大 2、是否洗针溶液不合适,最好跟流动相差不多极性 3、最悲催的,我认为是不是进样器的问题,造成进样品不完全
三人行
第1楼2013/03/12
老多_小多
第2楼2013/03/13
1、是否样品浓度过大2、是否洗针溶液不合适,最好跟流动相差不多极性3、最悲催的,我认为是不是进样器的问题,造成进样品不完全
flytiger603
第3楼2013/03/13
洗针,排空进样针
asd2712362
第4楼2013/03/13
多洗几次进样针。。
Van
第5楼2013/03/13
进样针清洗程序不能设定吗?
wodeseqizi
第6楼2013/03/13
换掉进样针位置的白色的“小抹布”,针从中间经过。每台新机器都配有5个
武灵
第7楼2013/03/13
老师这个可以细说下吗?原理方法等,我不太清楚,想学习下。
cminzhen
第8楼2013/03/13
我们进rj的时候一般都是多进几针
第9楼2013/03/13
把手伸到进样针的位置,拎下那个塑料螺旋,“小抹布”就镶在上面,换掉就行了
柏坡
第10楼2013/03/14
这个是很正常的事,我们的2695也有类似的问题,办法是增加洗针次数和更换洗针液。应该是这个问题是2695可能是后来生产的2695的通病,这个问题我们咨询不下10回了。最后工程师也承认了。所以说,这个瑕疵对2695打了一定的折扣。
