食品重金属及有害元素检测
胡意华
第1楼2013/03/11
我不明白的是为什么次日又加10ml逆王水呢
依风1986
第2楼2013/03/12
土壤的这些我没接触过,所以还是专业人士来解答下
huangza
第3楼2013/03/13
你们消解方法参照的是哪个标准?
第4楼2013/03/13
我想应该是第一天是10ml盐酸,第二天是再加10ml硝酸
第5楼2013/03/13
为什么这样理解?
第6楼2013/03/14
我看到哪个标准里面好像是这样的
第7楼2013/03/14
土壤质量标准GB/T 17141-1997中试样消解,就是先加盐酸,低温加热消解,然后再加硝酸
andrew-zhang
第8楼2013/03/17
土壤消解看来是个难题,一般得加HF或者高氯酸,好多版友都讨论过这个问题,我也是没有亲自消解过这类样品
