食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2014/04/01
赶酸有必要,但是要控制温度,比如赶酸温度低些60度-80度
zhushan
第2楼2014/04/02
温度太低的话赶不掉硝酸的吧,最多赶掉氮氧化物气体。
huangza
第3楼2014/04/02
温度有点低,我们用120,不赶酸不知道行不行?
第4楼2014/04/02
可以做个对比吧!
第5楼2014/04/02
也是的
hbcdcliyp
第6楼2014/08/05
不能赶酸,汞会丢失。消解时定容体积大些,使酸的浓度降低!
第7楼2014/08/05
食品中的有些仪器对酸度有要求!
守一
第8楼2014/08/05
120度没有问题,可以做个加标回收看看
第9楼2014/08/05
稀释因子增大了
第10楼2014/08/06
汞用AFS其实是可以不用赶酸的
