气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/03/12
好久没用岛津了,都忘得差不多了,估计应该是设置的问题。蓝天可以检查下 组分表向导 里的设置,特别是单位和内标浓度的设置。
蓝是那么的天
第2楼2013/03/12
09年的时候我好想也是碰到这么个问题,当时好想是在设置里勾选了一个参数就好了,这次试了好多都不行。
安平
第3楼2013/03/12
如果用批处理做的话,批处理表中的样品需要输入内标量100的。 或者干脆做组分表的时候,输入内标浓度为1。
第4楼2013/03/12
我试过了再批处理总设100可以。如果在组分表张把内标设成1的话审核的时候会有问题。
第5楼2013/03/12
那就输入真实浓度吧。 批处理中,标准样品不需要输入内标物质浓度(输入1就可以),未知样品必须输入真实浓度。
