气体检测
黑魔导
第1楼2013/03/14
一般都是按标准的来。
尘
第2楼2013/03/14
按标准来,除非不做这个项目
老兵
第3楼2013/03/14
可以不用铂坩埚或裂解石墨坩埚来消解。即将滤膜剪成小块,置于聚四氟乙烯烧杯中,加入(1+1)硝酸-过氧化氢混合液10ml 浸泡2h 以上,加热至微沸(勿使其崩溅),保持10min,冷却。滴加40%氢氟酸2ml,加热蒸至近干,使氢氟酸挥发殆尽,冷却。加(1+9)硝酸溶液5ml,加热使残渣溶解,冷却。将溶液转移至50ml 容量瓶中,再用水稀释至标线后上机测试。
依风1986
第4楼2013/03/14
如何采集样品?
玲儿响叮当
第5楼2013/03/16
废气中的重金属采样可用烟尘采样仪
第6楼2013/03/16
这样OK吗?没见过?
surenjian
第7楼2013/03/20
你还,你是做过这个项目吗?其中你说的(1+1)硝酸-过氧化氢混合液10ml,两成分含量是多少呢?
名字长了容易引起注意
第8楼2013/04/14
污染源是用烟尘测试仪,环境空气是用大气采样器
第9楼2013/04/14
两种方法应该都有本质区别吧!
