原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/06/19
没做过这种样品,但是镍有测过,蛮好测得。
qq250083771
第2楼2013/06/19
1、注意干扰离子,特别是NaCl2、注意谱线选择,光谱带宽选择
桌子下面少个八
第3楼2013/06/20
LZ主要想问前处理还是仪器分析过程的设置?
秋月芙蓉
第4楼2013/06/20
这个镍不知道什么含量,过高的话可以用化学法做
kxf1975
第5楼2013/06/21
前处理样品
第6楼2013/06/21
同意秋月的说法,既然是镍矿,那镍的含量应该是挺高的。高含量最好用化学法来做。
mk002114
第7楼2013/06/21
红土镍矿很好测啊,目前测镍的话就用王水加氟化铵熔样,然后稀释好倍数就可以直接上了,一般红土镍矿的贸易样镍含量再1-2%之间,用原吸测出来的误差很小,我这边和商检公司的比对结果相差在0.02-0.04%之间
第8楼2013/06/23
那好可以,请问你的稀释倍数是多少
第9楼2013/06/24
这个得看做曲线的标准浓度是多少了,以前我们用1微克-5微克每毫升的标准做曲线,称0.2克左右就定容到100毫升瓶子后稀释到10倍,现在用0.5微克-2微克每毫升的标准做曲线,一样称0.2克左右,定容后到100毫升瓶子后就稀释到25倍
