气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/03/13
没看懂LZ的意思。。。。
石头记忆
第2楼2013/03/13
应该不是保存方法吧,而是保存你自己的处理结果,直接保存就行了
yeluohammen
第3楼2013/03/20
楼主是7890A吗?以后多交流!
阿du
第4楼2013/03/20
如果每次打开的方法不同,会造成积分结果的不同的。
yukepotato
第5楼2013/03/20
懂了,楼主说的是安捷伦的仪器吧,这是正常现象。不过你可以保存为pdf格式!
helphelp123
第6楼2013/03/25
如果你每次修改过积分参数点的是保存到方法,那么下次调用数据的时候,一定也要调用这个方法来处理数据才可以。另外如果色谱图使用过手动积分,没有保存到方法,那么也可以使用保存数据的功能。
yifan1117
第7楼2013/03/26
你可以固定方法和积分参数。
