气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/03/10
快排慢吸?或者溶液超声脱一下气?
xiao-jin
第2楼2012/03/10
可能你的样品很稠,就像楼上所说的方法操作;首先心要静下来,把针放在样品瓶中慢慢抽取样,让针栓的压力不要太大,看着样品慢慢上来。多抽取一些样,把针竖着拿(像护士打针时推出空气样),先让气泡到达针的上部,随后慢慢将气泡推出。在色谱分析中,用500微升进样针的,好像很少很少。
symmacros
第3楼2012/03/10
好像只能慢慢来试试。
wanttofly
第4楼2012/03/10
什么样的样品要进这么多啊500微升的针多是用来进气体的
阿宝
第5楼2012/03/10
用指头弹一下 注射器 管壁 震荡试试
八毛的老公
第6楼2012/03/12
你说的500微升的针是什么样的,上图看看呗,听你这么一说,我感觉像是顶空进样针啊。
yifan1117
第7楼2012/03/13
就是动作尽量慢点,如果黏稠是否考虑加加温。
guohe-106
第8楼2012/03/13
慢慢抽,有时和针用久了也有关系。
蜜桃π
第9楼2012/03/13
是新的针,栓下部是白色的塑胶,500微升并不是拿来进样,而是配制曲线,气泡排到一定程度大小就排不出去了
第10楼2012/03/13
溶液是二硫化碳而已 并不粘稠
