RoHS/WEEE指令
吴熙痕
第1楼2013/03/15
不叠加,需进一步化学分析,如果有一个超过1000ppm,那就整个产品都不合格。
ian.cheng
第2楼2013/03/15
按201165EU均质材料定义来理解,PB不是所有部件的叠加值,单从数值上来说,如果贵司客户要求PB值低于850,则该产品是不符合客户要求的,即成品FAILS
第3楼2013/04/19
补充一句:要看是什么材料,用什么仪器分析
tang566
第4楼2013/04/20
用的仪器不一样,其测的准确定也不一样。
第5楼2013/04/30
是的,仪器不同,对样品前处理也各有差异,是影响结果的重要因素之一
环保兄
第6楼2013/05/01
算均值的话,应该是加权求平均。这也是为什么时常形容混合后的样品合格,不能代表分开的均质样品一定合格的原因。
hyf271
第7楼2013/05/13
楼主为什么要分为两个部件来测试,这两部分是不同的材质吗?若为两个不同材质限值要求跟欧盟一直的情况下,应该要评估测量不确定度。850ppm有点风险。
依风1986
第8楼2013/05/13
若部分FAIL ,整体也是FAIL的
