原子吸收光谱(AAS)
hqf
第1楼2007/11/16
经过实验摸索,已经有解决的办法了,谢谢!
夜市
第2楼2007/11/16
楼主能否把你的方法拿出来跟大家共享呢?
ldgfive
第3楼2007/11/19
金比较容易离子化,要加入抑电离剂,因样品杂质过多,一般不适合标准曲线法,需要采用标准加入法,这样可以消除物理干扰,并且可以保证溶液酸度一致。银 铂 钯 三价铁都有干扰,其中铁为正干扰,采用标准加入法,是最佳方法,乙炔流量:1300mL/min,属于贫燃焰
