原子吸收光谱(AAS)
chy813
第1楼2006/12/30
检查一下灯.
mihenzhang
第2楼2007/01/02
毛细管有没有堵住,检查吸样量.
ehopejxb
第3楼2007/01/02
灯没有打开.
夕阳
第4楼2007/01/02
在不点火的状态下,用手遮挡一下光路,吸光值有变化吗?
骆驼
第5楼2007/01/04
?????应该和标准试剂没有什么关系!检查光路,进样系统,
wangy6
第6楼2007/01/05
同意
sinasing
第7楼2007/01/05
还应该看一下标准有没有过期之类的
yanwei_guo
第8楼2007/01/05
ale9204
第9楼2007/01/07
同意楼上意见!应该是光路或进样系统有问题!
ap_peng
第10楼2007/01/12
同意!也有可能是底座的问题,底座调得太高,将光路挡住,所以不管什么元素都没有吸光值。另外一个原因可能是吸管被堵住了,没有待测液上去
