wswswscai
第8楼2013/04/11
要改变阀时间程序的,平常进样定量环以及VENT阀时间都是比较短的,而清洗时得改变阀时间程序使水蒸气在阀中待够足够时间,如果你的顶空进样器是插在气相的进样口那清洗的时候直接拔就行了,如果是直接连上的就接一根费柱子,检测器端可以不连,然后清洗就行了,不同仪器会有点设置差别但是道理都一样,具体操作:1、OVEN-125度、manifold&tube-150,2、设置辅助气压力为1bar。3、20ml的装入10ml水,平衡15min。4、设置阀时间程序6s针刺入,7sVENT阀打开,9s press阀打开1000s press阀关闭,1001sVENT阀关闭,1002s针拔出。
经过以上操作水蒸气就能很好清洗定量环和valve了
需要注意,顶空瓶不能摇晃,125度下水蒸气压力较高容易爆瓶。
xiaowang268
第9楼2013/04/14
装2ml水都有点多啊,瓶盖都鼓起来了
